Filtry kwadratowe i IR
apphex
Post autor: apphex »
Czy korzysta ktoś tutaj z filtrów kwadratowych i/lub IR? (IR mogą być okrągłe) - mam kilka pytań.
Tomasz
INSTAGRAM
📷 135 - Konica Hexar RF
📷 120 6x6 - Hasselblad 500C/M
kiedyś używałem cokin p007, prostokątny IR, ale przestałem, bo często miałem odbicia.
Używam żółtego i czerwonego Cokina na 55 i 62 mm gdyż nie mogłem znaleźć zwykłych takich filtrów. Nie narzekam. Używam holdera na jeden filtr.
Nomad
Post autor: Nomad »
Dawaj te pytania, podejrzewam że bardzo dużo ludzi korzystało.
apphex
Więc tak:
kwadraty:
1. posiadam obiektyw pod średni 50mm co przy 6x7 daje eq 25mm o średnicy filtra 95mm- czy filtr 100x100 będzie mi winietował?
2. gdzie dorwać kolorowe filtry? Wiem, ze Cokin miał coś takiego ale ciężko to dostać teraz - szukam czerwonego, pomarańczowego, zielonego i niebieskiego. Jest masa aukcji i ofert z plastikowymi filtrami po średnio 10zł sztuka. Domyślam się, że szkoda na to kasy
3. jak ma się używanie np 2-3 filtrów jednocześnie np filtr kolorowy + ND albo 2xND - nie chodzi mi tutaj o dokonywanie pomiarów światła etc tylko o samą jakość efektu końcowego: czy użycie 8x4ND da mi ten sam efekt bez strat co 1x8ND
4. Czy powinienem używać dodatkowo filtra UV?
IR
5. Czy filtra IR można używać ze zwykłym filmem BW i cieszyć się efektami tego filtra? Czy muszę mieć też do tego film IR.
6. Czy filtry o zmiennej "gęstości" (tak mogę to nazwać?) są warte uwagi? Jeśli nie to czym się sugerować przy wyborze filtra
Ostatnio zmieniony 08 lut 2019, 09:55 przez apphex, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz
INSTAGRAM
1. kup holder na jeden filtr, nie powinien winietować - nie winietował przy 21mm w małym obrazku
2. te plastikowe wcale nie są wcale takie złe jeśli chodzi filtry do BW
3. holder na 3 filtry przy tej ogniskowej będzie winietował, pomiar najlepiej przez TTL, a jeśli nie to trzeba będzie wyliczać
4. nie, bo i po co, jeśli masz kolorowy do BW założony?
ad 5.
musisz mieć film uczulony w bliskiej podczerwieni, czyli Rollei IR, lub Rollei Retro 80s i 400s, lub Ilford SFX, lub Fomapan 400 (bardzo słabe uczulenie). tak jak Rolleie można naswietlać przy pełnym słońcu f/16 i 1 sekunda, tak Fomapan wymaga f/16 i 45 sekund. Ilforda nie używałem.
Nomad
Post autor: Nomad »
ad2 szukaj filtrów Lee
ad3 minimalizuj ilość filtrów, w miarę możliwości. Każda dodatkowa powierzchnia filtra zwłaszcza bez powłok, to utrata części światła i jakości.
ad4 Nie. UV ma znaczenie jeżeli fotografujesz bez innych filtrów, i tylko tam gdzie jest sporo UV. czyli morze, góry.
IR
ad5 tak jak rbit9n napisał. Polecam SFX. Ważna jest też pogoda.
ad6 daj linka do takowego filtra, nie wiem o co chodzi
Mirosław
Post autor: Mirosław »
apphex pisze: 08 lut 2019, 09:45 szukam czerwonego, pomarańczowego, zielonego i niebieskiego.
Szukaj na AliExpress
Uzależniony od fotociemni .
Mirosław
Mogą być w kompletach.
apphex
Jakoś nie mam totalnie zaufania do tych tanich plastikowych filtrów - miałem kiedyś taki ND w ręku. Testowo zrobiłem zdjęcie i zostawiał zafarb. Myślicie, że te kolorowe z Ali będą działały tak jak powinny?
Ogólnie skłaniam się w kierunku szklanych filtrów Zomei albo Haida - Lee to nie jest moja półka cenowa bo jednak idę w kierunku ND1000 niż ND2 i to jest spora różnica cenowa.
Co do IR - to rozumiem, że muszę mieć i filtr i film IR jednocześnie - nie jedno albo drugie?
Tomasz
INSTAGRAM
apphex pisze: 12 lut 2019, 11:49 Co do IR - to rozumiem, że muszę mieć i filtr i film IR jednocześnie - nie jedno albo drugie?
Jeżeli będziesz miał filtr IR i negatyw który nie jest uczulony na podczerwień to nie uzyskasz w ogóle obrazu. Jeżeli masz negatyw IR bez filtra to oprócz podczerwieni negatyw naświetli się też całą resztą spektrum- co daje namiastkę efektu ze starych negatywów ortochromatycznych. Kiedy masz i negatyw i filtr IR to rejestrujesz tylko podczerwień, w konkretnym zakresie rzecz jasna.
apphex
I to jest odpowiedz, której potrzebowałem. Dzięki!! Teraz wiem już wszystko ;)
Tomasz
INSTAGRAM
apphex pisze: 12 lut 2019, 12:22 I to jest odpowiedz, której potrzebowałem. Dzięki!! Teraz wiem już wszystko ;)
Jeszcze nie wszystko:
expozycja dla IR :
dzień słoneczny f:16 1s
dzień średniopochmurny f:16 2s
dzień pochmurny F11 2s
Ale najlepiej IRenki wychodzą w w dni słoneczne, około południa.
Efekt powiedzmy half-IR uzyskasz na negatywie Rollei Superpan z ciemnoczerwonym filtrem - naświetlanie wg. wskazań światłomierza, jeśli nie TTL to trzeba uwzględnić krotność filtra (ciemnoczerwony krotność zwykle x8-10 = +3-3,5 EV - zamiast 200 ASA na światłomierzu ustaw 20-25 ASA).
A jaki masz problem z zastosowaniem filtrów 95 mm w tym obiektywie? Najczęściej są to filtry bdb jakości, no i można wkręcać jeden w drugi.
Współczesne filtry plastikowe, kwadratowe są często słabej jakości. Markowe np. Lee to dość droga impreza.
Jeśli chodzi o filtry o zmiennej "gęstości", to chyba masz na mysli filtry ND, a to nie są filtry IR.
