Chemia Ra-4
filozof97
Chemia Ra-4
Post autor: filozof97 »
Przeglądając sobie oferty sklepów fotograficznych trafiłem na chemię barwną- przeznaczoną do minilabów. Można kupić wywoływacz i "starter". I nie bardzo wiem- co do czego służy. Wydaje mi się, że sam starter jest już gotowym wywoływaczem a "wywoływacz" jest używany do jego regularnej regeneracji. Jest tak czy inaczej? Jeśli chciałbym przeprowadzić RA-4 we własnej ciemni nie korzystając z chemii Tetenal Colortec, to jakie chemikalia (przeznaczone do minilabów) powinienem nabyć?
taharii
Post autor: taharii »
chemia do minilabów to skomplikowany temat, starter to odczynniki aktywujące chemię (wywoływacz), który bez tego jest zbyt stężony, żeby przewidywalnie i powtarzalnie działać. Sam wywoływacz nie uruchomiony starterem jest bardzo dynamiczny bo chemia do minilabów różni się od tej 'standardowej' zwiększoną wydajnością a co za tym idzie gdy jest czysta nie trzyma odpowiednich parametrów, starter to normalizuje.
Mirosław
Post autor: Mirosław »
filozof97 pisze:Wydaje mi się, że sam starter jest już gotowym wywoływaczem
Nieststy nie - starter jest po to aby ustabilizować ph wywoływacza i jego pracę dodajemy go tylko raz na jakąć tam porcje jaką mamy,ja używam takiej chemii w porcjach 5x4,do mojeg procesora z rakiem wchodzi niespełna 4l do komory wywołującej resztę mam w butelce z już dodanym starterem po 80 szt.papieru 13x18 dodaję dawkę właśnie tego z butelki, stosuję tę metodę z prawidłowym razultatem od 10 lat.
taharii pisze:chemia do minilabów to skomplikowany temat
Osobiście inaczej uważam.
filozof97 pisze: korzystając z chemii Tetenal Colortec
Jak zapewne wiesz ,chemia ..Colortec,, jest do temperatury pokojowej i nie potrzebuje startera jest inaczej przygotowana,chemia do mini labów i RT jest do temp.35-38 st.C w kuwetach nie polecam raczej procesor ale każdy ma jakieś tam możliwości.
Uzależniony od fotociemni .
filozof97
No właśnie z tym, że jest przeznaczona do temperatury pokojowej to bym się spierał, bo wymaga albo 30 albo 38 stopni. Wywoływacz składa się z dwóch roztworów, które trzeba zmieszać i rozrobić przed każdym użyciem- nawet zlane do butelki, następnego dnia do niczego się nie nadają. Stąd moja chęć zmniejszenia kosztów przez użycie chemii minilabowej. Wiem, że znajomy używa przechodzonej chemii z minilabów, i to w dodatku w 20 stopniach. Niestety, w mojej okolicy żaden lab nie chce się zużytą chemią podzielić- pozostaje więc zakup nowej.
Czy "kartridż"( na przykład taki: http://www.tetenal.com.pl/agfa-paper-ca ... kat-1.html) jest to cały zestaw chemii (wywoływacz, starter, utrwalacz-odbielacz) w jednym opakowaniu, które są następnie samoczynnie mieszane przez maszynę i nie wymagają żadnego dodatku? Jeśli tak, to ile roztworu roboczego można przyrządzić z takiego "kartridża" ?
Mirosław
filozof97 pisze: że jest przeznaczona do temperatury pokojowej to bym się spierał
Ten zestaw co kupiłem w 1997 roku Tetenala był na 1l-i był jak pamiętam do temp. pokojowej tak na próbę co to jest,na dzień dzisiejszy może być inaczej a swój wpis oparłem uwierz mi na osobistym doświadczeniu.
filozof97 pisze:Wiem, że znajomy używa przechodzonej chemii z minilabów, i to w dodatku w 20 stopniach
Tego rozwiązania przyznam szczerze że nie próbowałem,od momentu jak wszedłem w posiadanie RT to wywołuje papier w 35st C lub 38st C zresztą producent chemii sugeruje że najbardziej prawidłowe efekty uzyskuje się stosując się do zaleceń producenta :shock: ale nie ma przeciw wskazań aby spróbować inaczej :mrgreen:
filozof97 pisze:to ile roztworu roboczego można przyrządzić z takiego "kartridża"
Tego to w ogóle nie używałem to niestety nie powiem Ci.
outi
Chemia Ra-4
Post autor: outi »
Czy ktoś poleci jakiś w miarę stabilny BLIX do ra4? Mam (a raczej miałem) fuji hunt i po paru miesiącach w regeneratorze (ta "utrwalaczowa część") wytrąciły mi się pokłady siarki.... Co ciekawe, roztwór roboczy jest OK. Trochę się poczułem zawiedziony, tym bardziej że wywoływacz (koncentrat) jest nadal OK....
Chemia Ra-4
outi pisze: 23 sty 2019, 12:02 Co ciekawe, roztwór roboczy jest OK
No właśnie to nie jest ciekawe, tylko normalne. Wiele razy było o tym na forum. Tak samo psuje się najzwyklejszy utrwalacz cz-b Tetenala, tak samo psują się koncentraty z colorteców.
Po prostu po otwarciu opakowania, tezeba z całości zrobić RR i nie będzie problemu.
pelovsky
Chemia Ra-4
Post autor: pelovsky »
Ja używam BLIXa z Eurolandu (ephoto.pl) 4MD RA-4 wybielacz utrwalający uniwersalny BX-VR 5x4/6/8L za 202zł brutto. To jest koncentrat jednoskładnikowy, siarka się z niego (otwartego) przez pół roku nie wytrąciła. Korzystam w rozcieńczeniu na 8l (więc z tej paczki wychodzi 40l RR), doza dopełnienia to chyba 215ml/mkw. Tani jak barszcz i działa.
outi
Chemia Ra-4
Post autor: outi »
J.A. pisze: 23 sty 2019, 12:41
ehh no tak
pelovsky pisze: 23 sty 2019, 12:50 Ja używam BLIXa z Eurolandu (ephoto.pl) 4MD RA-4 wybielacz utrwalający uniwersalny BX-VR 5x4/6/8L za 202zł brutto. To jest koncentrat jednoskładnikowy, siarka się z niego (otwartego) przez pół roku nie wytrąciła. Korzystam w rozcieńczeniu na 8l (więc z tej paczki wychodzi 40l RR), doza dopełnienia to chyba 215ml/mkw. Tani jak barszcz i działa.
Wygląda zachęcająco.
zaphod
Chemia Ra-4
Post autor: zaphod »
J.A. pisze: 23 sty 2019, 12:41 tak samo psują się koncentraty z colorteców.
To jest ciekawe, czyli mój rozpakowany i zagazowany zestaw do e6 to nie jest dobry pomysł? Bo miałem zamiar go zużyć dwa razy po litrze i raz po 500 ml. Jestem właśnie w trakcie pierwszego litra.
F100 + C33 + 45D + AF10 Super
Chemia Ra-4
jeśli chodzi o białą cześć utrwalacza, to gaz nic nie da, tiosiarczan rozkłada się w środowisku kwaśnym, więc paradoksalnie rozcieńczony jest mniej narażony, przez to, że pH takiego r-ru jest to wyższe. wszystkie inne zagazowane będą ok.
Chemia Ra-4
zaphod, dokładnie tak jak napisał rbit9n.
Rada?
Zrób rr wybielacza w całości.
Chemia Ra-4
jeszcze jedno, tiosiarczan rozkłada się do siarki i dwutlenku siarki, który jak wiadomo tworzy kwas siarkawy, czyli dalej zwiększa zakwaszenie koncentratu. dlatego też jeśli rozcieńczymy koncentrat, w którym już się zaczął proces rozkładu, on dalej się będzie rozkładał.
Chemia Ra-4
A tego nie wiedziałem. Cenna rada, choć potwierdza zasadę, by od razu zrobić z całego opakowania rr.
