Błąd czy normalne zjawisko?
Co to za zjawisko na wywołanym negatywie (wycinek z małego obrazka):
Chodzi o ten efekt "zdublowanych" napisów i "ramki" np. po prawej stronie kolumny pompki.
U Klimeckiego nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Delta 400 wołana w FX-39 II. Co to jest, jaka przyczyna?
aka,
Ten efekt w ogóle nie jest zależny od negatywu czy sposobu wołania. Tak się dzieje kiedy poruszysz aparatem w trakcie robienia zdjęcia. Tutaj ten ruch musiał być naprawdę minimalny i w dodatku bardzo szybki- naświetliły się dwa wyraźne obrazy. Z reguły poruszenie wywołuje rozmazanie całej klatki. Jaki miałeś czas naświetlenia?
Imperitus, hm... raczej to nie to. Zauważ, że te obwódki są nie wszędzie. O ile litery tak wyglądają jak piszesz, ale już przy kolumnie pompki lub z lewej strony kolumny przy wężu czy pudełko z prezentem czy nr na ramie już nie. Szprychy np. nie wszystkie są "podwójne". Tak, że chyba to nie poruszenie.
aka,
No, może rzeczywiście; chociaż ja nadal będę się trzymał tej wersji. Zauważ że jeśli poruszenie nastąpi w płaszczyźnie horyzontalnej to zniekształceniu nie ulegną linie poziome- dokładnie jak u Ciebie, z tym że w twoim przypadku ruch musiał przebiegać lekko skośnie. Linie równoległe do płaszczyzny ruchu nie zniekształcą się. A co do napisu- ja widzę lekki cień liter.
Ten skan jest z negatywu czy z odbitki?
Imperitus,
dwa wycinki:
nie będę się upierał, ale np. pudełko z prezentem nie jest "poruszone", podobnie nr ramy itd. To mi się zdarzało z innym wywoływaczem, innym aparatem i w innych warunkach oświetleniowych. Ta klatka była naświetlana f=5.6 i czas rzędu 1/500 (słońce-widać cień, 400 ASA). To zjawisko występuje na klatkach dobrze oświetlonych, w świetle umiarkowanym jest o'k. Te obrazy to skan negatywu. Pierwszy fragment to ok. 7 mm szerokości w rzeczywistości. Jakiś czas temu szukałem informacji o różnych efektach w wyniku wywołania np. zjawisko Eberharda, ale nic mi nie pasuje i nie widziałem żadnego przykładowego obrazu z podobnymi efektami.
dwa wycinki:
Masz poruszenie wszędzie. Słabo widać na tym napisie, ale jest.
Weźcie w końcu męczyć Wasze negatywa skanerem. Weź porządną lupę to zobaczysz to poruszenie jak na dłoni.
Dla mnie wygląda to jak astygmatyzm. Miałeś jakiś filtr na obiektywie ? Sprawdź czy przednia soczewka w obiektywie nie jest luźna.
Chyba nie do końca to prawda. Przecież to jest pozytyw. Ewentualnie zeskanuj negatyw jako slajd i tak pokaż.
Poruszenie ewidentne.
Być może też niechcący zrobiłeś podwójną ekspozycję.
Panowie,
natchnęliście mnie do sprawdzenia od podstaw, włożyłem negatyw do powiększalnika ... Nie ma poruszenia, nie ma obwódek. To dodatki skanera. Skanuję jako pozytyw, skan liniowy, odwracam negfix6, autokorekta w IrfanView lub korekta histogramu w XnView i 99% skanów nie ma tych ramek/obwódek. Udało mi się uzyskać skan bez "dodatków" w trybie negatyw, muszę dociec co odpowiada w skanerze lub SilverFast za te dodatki. Dzięki za pomoc - natchnienie do rzetelnego sprawdzenia.
A jaki to skaner i przy jakim dpi skanowane było, kiedy wyszło obwódki?
http://ts-photo.pl/
sokol07, Microtek ScanMaker i800+, SilveFast 8.2.0r2, 2400 dpi. Obwódki pojawiają się na ciemnych krawędziach na jaśniejszym tle.
moim zbyt długi czas, którego nie utrzymałeś w ręku, chyba poniżej 1/25 jak dla takiego młodziana wystarczy by poruszyć, szczególnie w Cieszynie acz ja z Amsterdamu wracam;)
dwa błędy.
1. Skaner.
2. Soft.
Aluzja wcale do mnie nie dotarła
