Rzutnik 6x7
Rzutnik 6x7
No i wracamy do początku. Wszystko co jest z ostatnich trzech dekad XXw jest warte zainteresowania.
Rzutnik 6x7
jak ten jest najtańszy, to strach patrzeć na ten najdroższy :D
Rzutnik 6x7
Noo, strach
https://goo.gl/images/7ViJQ2
Tu jest ten droższy, niestety nie potrafię znaleźć dystrybutora, jeszcze niedawno były na stronach gecko, zresztą fota właśnie z niej pochodzi.
Edyta.
Najciemniej pod latarnią. http://www.goetschmann.de
Edyta.
Rzutnik 6x7
No więc w instrukcji piszą , że 7x7 również obsłuży. Link do aukcji, ładny komplet w cenie ok. 500 zł, nie trzeba więc grubej kasy ...
https://www.ebay.pl/itm/Vintage-Diaproj ... :rk:9:pf:0
Rzutnik 6x7
to 7 x 7 cm dotyczy rozmiaru ramki, światło zaś wynosi 54 x 54 mm. zauważ, że dla slajdu 24 x 36 mm podany jest rozmiar 5 x 5 cm.
Rzutnik 6x7
No ok, ale jaki jest w takim razie rzeczywisty wymiar klatki slajdu 7x7 oraz ramek dla takiego slajdu?
Z drugiej strony, czy były dwa rozmiary ramek dla slajdów 6x6?
Rzutnik 6x7
Rzutnik 6x7
To zmienia postać rzeczy ...
Ciekawe jednak na co te ramki 7x7 ...
Rzutnik 6x7
Ramki 7x7to jest standard dla slajdów 6x6. Przy standardowym maskowaniu tego formatu do 54 mm masz 8 mm na stronę.
W czasach gdy powstał ten rzutnik, czyli w latach 50-tych uw, stosowano jeszcze sposób oprawiania kwadratowych slajdów 6x6 w szybki bez ramek. I te szybki miały właśnie dokładnie 60x60 mm. Krawędź oklejało się taśmą na płótnie. Podobną do takiej parcianej izolacyjnej.
Rzutnik 6x7
Rzutnik 6x7
Al co komu z 6x6 jak potrzebuje 6x7?
Rzutnik 6x7
Może se wykadrować
PS: a może ktoś pokrewnie szuka 6x6? - Trzeba wykazać odrobinę empatii.
Rzutnik 6x7
tak masz rację: dupa Jasiu, piedrdzi Stasiu. To jakaś nisza nisz, trup znaczy się, acz oddychający - cóż dziwny ten świat.
