Praktica mtl5
Karolina511
Praktica mtl5
Post autor: Karolina511 »
Witam wszystkich, jakiś czas temu znalazłam na strychu stara praktice dziadka. Pierwszy film wywołany i rozczarowanie. Okazało się, ze po zamknięciu tylnej klapki film sie nie nawija. Kiedy klapka jest otwarta wszystko działa elegancko. Jak myślicie serwis fotograficzny da radę czy pożegnać się ze sprzętem?
Praktica mtl5
Karolina511, to znaczy co ? Zerwał się ? Czy może jednak przewinęłaś go w obie strony tylko jest nienaświetlony ? Bardzo łatwo sprawdzić czy film przewija się po zamknięciu aparatu. Po prostu, przy przewijaniu do następnej klatki (po wyzwoleniu migawki), korbka zwijania powrotnego powinna się obracać.
Karolina511
Praktica mtl5
Korbka po zamknięciu się nie obraca. Kiedy klapka jest otwarta, co dziwne obraca się
bakulik
Praktica mtl5
Post autor: bakulik »
Sprawdź, czy przycisk powrotnego zwijania nie zablokował się w pozycji wciśniętej. Gdy klapka jest otwarta, opór jest mały i film daje się przewinąć. Kiedy zamkniesz aparat, płytka dociska film i opór rośnie. Przy wciśniętym przycisku kółka zębate odmierzające długość klatki się nie obracają, dźwignia tylko naciąga migawkę, ale licznik filmu może zwiększać swoją wartość i wydaje się, że wszystko jest ok.
Łukasz Bakuła
Jonasz
Praktica mtl5
Post autor: Jonasz »
Przycisk zwalniający zębatkę w celu powrotnego zwinięcia filmu pozostaje zablokowany do pierwszego naciągnięcia migawki, połączonego z obracaniem zębatki przez film - wtedy sam wyskakuje. Można to również osiągnąć po prostu obracając zębatkę palcem aż do zaskoczenia mechanizmu. Jeśli tak nie jest - potrzebna jest interwencja (najczęściej prosta!) mechanika.
Jeśli mieszkasz w Warszawie - mogę ją wykonać.
Poza tym przycisk ten podczas naciągania migawki połączonego z przesuwem filmu o jedną klatkę również się obraca - można to zaobserwować. W.
Nomad
Praktica mtl5
Post autor: Nomad »
A ja obstawiam że koleżanka po prostu źle założyła film na rolkę odbiorczą, i ten zwyczajnie wyskoczył spomiędzy prętów.
Żeby wszystko działał jak trzeba, dolny brzeg filmu należy wcisnąć pod prostokątny występ przed rolką odbiorczą, widoczny na zdjęciu http://fokus.com.pl/wp-content/uploads/ ... l_5b-6.jpg
I dopiero wtedy wsunąć pomiędzy pręty na rolce.
Karolina511
Praktica mtl5
Film na pewno założony jest poprawnie. Prawidłowo nawija się przy otwartej klapce, przy zamkniętej nie
Praktica mtl5
Ale jeżeli położysz go na tym małym prostokąciku i dociśniesz pokrywą to wówczas może się nie przesuwać bo wyskoczy spomiędzy tych drucianych kabłąków. Przeczytaj dokładnie co napisał Nomad.
Jonasz
Praktica mtl5
Filmu nie należy wsuwać pod druciane kabłąki na szpuli zwijającej, tylko wsunąć pod prostokątny "konik" i dociągnąć jago koniec do zielonego znacznika. Po zamknięciu pokrywy mechanizm resztę zrobi sam. Zwróć uwagę, że szpula zwija film emulsją na wierzch.
Ten system ładowania by opatentowany po nazwą "Pentacon Ladung".
Nomad
Praktica mtl5
Post autor: Nomad »
Karolina511 pisze: 03 lis 2018, 23:24 Film na pewno założony jest poprawnie. Prawidłowo nawija się przy otwartej klapce, przy zamkniętej nie
To proszę, weź jakikolwiek film, załóż go tak jak opisałem i jak napisał Jonasz (piszemy dokładnie o tym samym). Zrób pierwsze trzy strzały na sucho, zgodnie z instrukcją. Potem kręcąc korbką zwijania do momentu aż poczujesz wyraźny opór, napnij film. Jeżeli mechanizm jest wadliwy, nie poczujesz wyraźnego oporu. Jeżeli poczujesz opór, spróbuj naciągnąć film, korbka zwijania powrotnego powinna się zakręcić.
