Papier do odbitek kolorowych
outi
Post autor: outi »
J.A. pisze: Ile to jest ta „dłuższa” ekspozycja? Minuta? Pięć?
No to trzeba by sprawdzić doświadczalnie.
https://www.shutterbug.com/content/ever ... aper-works
ciekawy artykuł, spróbuję coś pokombinować z żółtymi ledami.
A taka myśl mnie jeszcze naszła.... Jakby tak spróbować ACP zmusić do wywołania filmuc-41? :D W sumie to ma odpowiedni czas i temperaturę. Przy masowej obróbce może miało by to sens (przykleić film na końcu do papieru i wrzucić do maszyny, powinno przejechać, sprawdzę jak bardzo to jest głupi pomysł niebawem :D)
Głupi na tyle (bez obrazy), że negatyw to JJEDYNY oryginał. Uszkodzenie kartki papieru nic nie kosztuje poza kilkunastoma groszami. Uszkodzenie negatywu to utrata być może tego jedynego ujęcia jakie się zrobiło. I chyba emulsja na papierze jest twardsza od emulsji na negatywie.
pelovsky
Post autor: pelovsky »
Nie wiem ile to jest "dłuższa ekspozycja", bo nie liczyłem. Stwierdziłem organoleptycznie, że przy bieżącej pracy i braku niepotrzebnej ekspozycji, zadymienia fioletowego nie ma.
Moja "bieżąca praca" przy oświetleniu "bezpiecznym" to - rozwinięcie kawału papieru z rolki, obcięcie go gilotyną, odłożenie na bok emulsją do dołu. Papier odczekuje, aż obetnę 10-15 kawałków z rolki, po czym upycham je wszystkie do czarnego worka. Czekają na swoją kolej. Ustawiam powiększalnik, kadruję klatkę na deskę maskownicy. Wyciągam arkusz papieru z worka, kładę na maskownicy, naświetlam (od 5 do 10-15 sekund, zależnie od powiększenia). Wkładam do ACP i zamykam klapę. Nie widzę potrzeby, dla której papier miałby dłużej być eksponowany.
Mogło faktycznie się zdarzyć, że to zabarwienie na żółto było od białego światła - masz rację.
pelovsky
outi pisze: ciekawy artykuł, spróbuję coś pokombinować z żółtymi ledami.
obawiam się, że możesz nie trafić na LEDy o tak dokładnie konkretnej długości fali emitowanego światła, żeby nadawały się do kolorowego papieru. Ja za swojego Maxiluxa zapłaciłem chyba nie więcej niż 50 euro z wysyłką, co uważam za przyzwoitą cenę za rozwiązanie problemu oświetlenia kolorowej ciemni :)
outi
Post autor: outi »
J.A. pisze: Głupi na tyle (bez obrazy), że negatyw to JJEDYNY oryginał. Uszkodzenie kartki papieru nic nie kosztuje poza kilkunastoma groszami. Uszkodzenie negatywu to utrata być może tego jedynego ujęcia jakie się zrobiło. I chyba emulsja na papierze jest twardsza od emulsji na negatywie.
Sprawdziłem na sucho i taśma 135 w połowie zaczęła się przesuwać na rolce w prawo aż dotarła do brzegu i się zaklinowała. Ten numer nie przejdzie ;)
to ja może tu zostawię:
https://ep.com.pl/files/6541.pdf
dodam tylko, że do papierów cz-b potrzebne są diody o piku 610nm (bursztyn) lub 660nm (czerwień).
outi
Post autor: outi »
rbit9n pisze:
Nieśmiertelne NE555, w sumie kiedyś ktoś o tym wspominał na AT, żeby migać tymi ledami
pewnie ja, bo używam tego od "ohohoho, albo i jeszcze dłużej."
outi
Post autor: outi »
pelovsky pisze: 01 wrz 2018, 13:50 Outi, jak już sobie zmontujesz, to koniecznie się pochwal!
No w sumie zmontowałem (jakieś 3 tygodnie temu)
Wymiary dostosowałem do posiadanych desek, ale tak, żeby do środka weszła szpula ;).
Pudełko składa się z 6 ścianek ;) z czego w jednej wykroiłem wcięcie na dłuższym brzegu (około 15mm), na długość około 32cm. To utworzyło szparę, przez którą wychodzi papier. Oś na którą zakłada się rolkę zrobiłem z "nogi do blatu z ikei" (można kupić osobno nogi), trzeba ją było przyciąć kątówką.
Całość od środka wysprayowałem obficie "gumą w sprayuy" PlastiDip
W miarę równolegle ;) do szpary wmontowałem trymer/gilotynę suwakową, tak aby odległość ostrza od przeciwległej krawędzi wynosiła około 20cm. Dzięki temu mam w miarę łatwy sposób na przycinanie 30x40 i 20x30. Dla mniejszych formatów pomyślę o jakiejś "dynamicznej" prowadnicy, którą się będzie regulowało max. długość.
Brakuje mi zdjęcia z ostatnim dodatkiem: do tylnej ściany przybiłem tuckerem czarną szmatę, większą niż górna ściana i jak wytnę papier, to zakładam po prostu tą szmatę, żeby zakrywała ujście papieru i gilotynę. Można by pomyśleć jeszcze o klasycznym zamknięciu na zawiasach. Dwa tygodnie od uruchomienia miałem lekko zaświetlone "na niebiesko" 2cm papieru.
jzagaja
Post autor: jzagaja »
Czy współczesne papiery RA4 nie są zbyt kontrastowe do odbitek z negatywów?
jzagaja, a ponieważ, bo?
The way I am
Post autor: The way I am »
Przepraszam, że się wkrece w temat, ale mam małe pytanie. Mianowicie, czy ACP 302 są dość dostępne aktualnie czy trzeba je poszukiwać ze świecą?
Dzięki,
Dzieki,
www.myphotoart.org
pelovsky
The way I am pisze: 14 mar 2019, 05:21 czy trzeba je poszukiwać ze świecą?
trzeba ich poszukiwać ze świecą. Pojawiają się 2-3 na rok, jeśli liczysz aukcje i ogłoszenia w Polsce i Niemczech.
The way I am
A więc są to unikaty. Nie wiesz czy są inne lepsze modele firm konkurencyjnych, ale za to bardziej dostępnych w sprzedaży ?
Dzięki,
Dzieki,
www.myphotoart.org
pelovsky
jzagaja pisze: 13 mar 2019, 21:46 Czy współczesne papiery RA4 nie są zbyt kontrastowe do odbitek z negatywów?
Odbijam kolorowe negatywy na współczesnych papierach RA4 i nie zauważyłem takiego problemu.
The way I am pisze: 14 mar 2019, 08:41 czy są inne lepsze modele firm konkurencyjnych, ale za to bardziej dostępnych w sprzedaży ?
Nie natknąłem się na nic innego, co byłoby powszechnie dostępne. To nigdy nie były urządzenia powszechnego użytku, do tego były drogie, więc rynek wtórny jest, jaki jest.
