Czym szlifowanie (cięcie?) szklanej matówki
Musze zwęzić matówkę o wymiar 4mm (grubość szkła 1,5mm). Starej daty szklarz powiedział, że tylko cięcie ale matówka może pęknąć.
A może starej daty fotografowie mają stare, domowe sposoby?
Wiem, mogę kupić akrylową, nową ale pomyślałem, że najpierw spróbuję ze starą.
Z tymi akrylowymi, to nie jest tak hop - siup. Uginają się, są wiotkie. Może przy 6x9 trzymają standard.
A to pewnie dlatego akrylowa 6x9 ma 3mm grubości. Za dużo o 1 mm do mojego aparatu. Więc walczę o tę szklaną.
Matówka nie pęknie, jeśli będzie powoli cięta tarczą diamentową.
Dzięki.
Rozumiem, że warsztaty szklarskie takiej tarczy nie mają bo tną szybę z całości, a jak pęknie, tną następny raz.
Hmm... diamenty ma tylko moja kobieta, ja wydaję na stare aparaty. Ale pewnie moja pAni nie da ich użyć, tak jak ja nie daję jej moich aparatów
Pewnie kupię najtańszą tarczę do jednorazowej akcji.
4mm to można zaryzykować i szlifowaniem, zwykły papier ścierny 120-200 powinien dać radę, nie będzie to może szybkie ani lekkie ale powinno się w kwadrans te 4mm udać zdjąć
Mogę wykonać dowolnego rozmiaru matówkę, grubość 2mm
God Is A Girl
w porównaniu do oryginalnej jakiej?
Zrobiłem swoją do aparatu 60x60cm i nie narzekam :)
God Is A Girl
Na szczęście inny szklarz nie straszył mnie, że pęknie, tylko przyciął bez mrugnięcia okiem.
Przy okazji kupiłem u niego szybkę trawionego szkła do przyciskania negatywu na skanerze.
Może za drobny papier?
Nie to że łatwo było ale się udało i nic nie pękło, wprawdzie też zdecydowanie mniej niż 4mm haratałem ale się udało bez większych problemów.
