Witam,
Mam zamiar wykonać odbitki w rozmiarze większym niż moja malutka maskownica, ale nie stać mnie na drugą, większą. Może za miesiąc. Tymczasem wpadłem na pomysł deski z odrysowanymi formatami papieru i dużej szyby. Tu pytanie. Czy czysta, przezroczysta szyba zaszkodzi odbitce? Stykówki jakoś wyszły, ale tam szyba jest nad negatywem. Nie będzie problemu z ostrością, czy jakimś "zadymianiem" przez załamanie światła jak położę szybę na papierze?
Szyba jako docisk
Szyba jako docisk
zaszkodzi, zaszkodzi.
za to można wyciąć z tektury ramkę i tą ramką przycisnąć papier, działa tak samo jak maskownica i zdecydowanie lepiej niż szyba
Szyba jako docisk
Dziękuję za odpowiedź. O tym nie pomyślałem, choć gdzieś, może na forum widziałem. Spróbuję Tak, a w międzyczasie będę polował na niedrogą większą maskownicę.
Szyba jako docisk
Ja kiedyś zanim znalazłem maskownicę 50x60 używałem blachy.
Kupujesz gdzies(można szukać na złomie) blachę, ja użyłem ocynkowanej o 5cm większej niż format papieru. Wyciąłem ją na watterjetcie (można tez laserem) pod mój format, czyli dałem 2cm marginesy. Ramkę od góry zamocowałem szeroką taśmą do blatu a z drugiej strony podkładałem mały drewniany kołeczek, co pozwalało mi na włożenie papieru. Od strony kołeczka dospawałem malutką rączkę u góry, dla łatwego podnoszenia blachy. Działało wyśmienicie.
Oczywiście są też wady:
1. negatyw w karetce zawsze musi być ustawiony tak samo, co przy szybie jest nie możliwe.
2. stały format i margines
Co do papierowej ramki to pomysł jest słaby bo papier nigdy nie będzie dociśnięty, a przy dużym formacie każdy malutki nawet błąd pod powiększalnikiem, okaże się wielkim przy ocenie pracy.. od 40x50 w górę nie ma mowy o błędach jakichkolwiek, nie mówiąc już o takich które powodują nieostrości..
Osobiście tnę papier z rolki więc bez bardzo mocnego docisku nie ma możliwości pracy. RRB 50x60 radzi sobie z dociśnięciem pozwijanego papieru, metalowa ramka też da radę.
pzdr
pzdr
Szyba jako docisk
Do wielkich formatów warto zastanowić się nad rozwiązaniem stosowanym w aparatach reprodukcyjnych używanych niegdyś w drukarniach. Tam operowali nawet formatami metrowymi błon, a weź wsadź taki format do kasety
Otóż tylna ścianka takiego aparatu wykonana była jak płaskie szczelne pudełko, którego część skierowana do wnętrza aparatu była perforowana na całej powierzchni. Do tego "pudełka" podłączona była pompa ssąca - czasami po prostu zwykły odkurzacz - która wytwarzała podciśnienie przysysające błonę do wewnętrznej ścianki. Nie było siły, która by mogła poruszyć błonę podczas naświetlania, albo by nie leżała ona idealnie płasko.
Szyba jako docisk
Tak, tyle że taka błona w reprografie (takim z jakim ja się spotkałem, pewnie były rozmaite) była pionowo zawieszona...
Niemniej kilka maskownic z podciśnieniowym mechanizmem dociskowym widziałem, współpracowały zazwyczaj z powiększalnikami wielkoformatowymi.
Osobiście kombinowałbym z użyciem passe-partu (chyba tak to się pisze) oczywiście z czarnego papieru, dociśniętego dodatkowo stalowymi kątówkami.
