Lunasix 3 - konwersja baterii
Cześć,
Od lat używam Lunasixa z wielka radością. Niestety od czasu kiedy baterie (mercury-oxide 1,5V) wykorzystywane w nm nie są dalej produkowane mam poważny problem z pomiarami. Kiedy włożyłem rzekomo zastępcze 1,5V podobno rekomendowane do niego, dają 3V napiecia I to powoduje pond 4EV niedoswietlenia. Wiem, ze ludzie robią jakieś zmiany w nim, których ja nie dam rady zrobić, wiec pytanie czy ktoś z Was zna jakiś "patent" aby sobie z tym poradzić?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Ooooopppsss, jak się jest dupą wołową to nie ma rady :)
http://www.gossen-photo.de/english/foto_s_batterie.php
Allows the usage of non-mercury batteries
Please use silver-oxide batteries (2x, 1.55 Volts each):
IEC SR 44, e.g. Varta V 76 PX, Duracell D 357 H
How to insert the new batteries:
- Place adapter into the battery compartment
- Insert the two new batteries
- Fix the battery compartment with the cover and continue using
your Lunasix 3 (S) according to the operating instructions.
Hm, dziwne bo ja używałem normalnych baterii (bez żadnych redukcji) i przekłamań nie było.
Eeee niestety, kupilem wskazane baterie i dalej to samo :( Niestety nie da sie bez interwencji w elektornike co jest w wielu miejscach opisane. No coz kupilem juz Minolte Flash Meter IV. Co zrobic .... mam niestety do niego takze modul do pomiaru pod powiekszalnikiem wiec tym bardziej szkoda...
trochę to dziwne, żeby różnica 0,3 V dawała błąd pomiaru 4 LV. może po prostu coś padło?
na marginesie dodam, że używam zwykłych pastylek px625a i światłomierz daje identyczne wyniki z sekonikiem l358.
Również używam 625. Żadnych przekłamań nie ma.
Robię tak samo. Ciekawe, że mamy takie same światłomierze :)
To moze coś jest z nim nie tak, chociaż watpię gdyż działał cały czas ok do czasu wymiany baterii?
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2017, 23:54 przez dejnekas, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupiłem w Londynie w końcu zamienniki!!! Nic nie trzeba robić tylko włożyć :) poniżej zdjęcie opakowania jakby ktos szukał.
Przecież to są cynkowo-powietrzne ogniwa takie same jak do aparatów słuchowych. Żywotność miesiąc.
Ehhhh nie załamuj. W międzyczasie kupiłem już inny światłomierz ale ten nadal chce używać. Mam nadzieje ze będzie ok.J.A. pisze:Przecież to są cynkowo-powietrzne ogniwa takie same jak do aparatów słuchowych. Żywotność miesiąc.
Aaaaa dupa jednak z tego wyszla. Albo moj swiatlomierz jest walniety albo cos.... Jak sie wlozy baterie to przez okres do 10 min. mierzy wysmienicie a potem zaczyna jakby pokazywac, ze jest zbyt jasno i zdjecia sa niedoswietlone o ok. 3EV. Jakies macie pomysly? Oficjalny zapis ze strony producenta tez do bani bo kupilem dwie takie baterie i tylko sie grzeja a swiatlomierz podaje tak samo zbyt wysokie parametry i jest niedoswietlone. Czy ktos w ogole uzywa tego modelu z "nowymi" bateriami?
dejnekas, przeczytałem wątek od początku. Twój światłomierz jest uszkodzony (prawie na pewno). Przecież sam zacytowałeś, że do niego należy używać baterii srebrowych, czyli 1,55V, a nie rtęciowych (mercury), które miały 1,35V. Te zamienniki które kupiłeś ostatnio też mają 1,35V.
Jeżeli światłomierz źle pokazuje przy napięciu 3,1 jakie dają dwa ogniwa srebrowe, to musi być uszkodzony.
Nie mam instrukcji w ręku( nie wiem, czy akurat ten światłomierz ma taką funkcję), ale może masz ustawioną korekcję ekspozycji i stąd ten błąd.
nie do końca. cytat dotyczy adapterka:
http://www.gossen-photo.de/english/foto_s_batterie.phpBATTERY ADAPTER FOR LUNASIX 3/S
zasadniczo tylko późne modele lunasix 3, tudzież przerobione, pozwalają na używanie baterii LR44 i SR44, a tak to z reguły powinno się używać PX625 lub owych adapterów.
Tyle, że ja do linku nie zaglądałem, przeczytałem co jest napisane tu:
dejnekas pisze: Ooooopppsss, jak się jest dupą wołową to nie ma rady :)
